查看: 46|回复: 0
川崎h2r最高时速
发表于 2025-8-30 02:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
川崎h2r的最高速度可以达到400公里每小时,川崎找来了自己旗下的车手在一个封闭的大桥上来测试这款车的极速,川崎h2r在没有任何改装的情况下成功达到了400公里每小时的速度。整个测试过程是有视频的,感兴趣的车友可以去看一下。
川崎h2r可以说是量产摩托车中性能最强的,这款摩托车的性能甚至比有些赛车还要强。
川崎h2r使用了一款排量为998毫升的四缸16气门发动机,这款发动机搭载了机械增压系统。
机械增压系统是可以大幅度提高发动机的进气量的,发动机进气量提高了,发动机的动力也会提高。
川崎h2r的发动机缸径为76毫米,行程为55毫米,压缩比为8.3比1。
这款发动机的最大功率为228kw,官方标称的最高速度可以达到410公里每小时。
川崎h2r是无法上路行驶的,这款车无法挂牌,所以川崎h2r只属于赛道。
川崎h2r还有一个孪生兄弟,这款车就是h2,h2是可以合法挂牌上路行驶的,并且h2的售价只是h2r的一半。
大家不要小看h2,h2的性能也是非常强劲的。
h2和h2r采用了大量新技术,可以说这两款摩托车是人类智慧的结晶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51762.html
GMT+8, 2026-9-26 13:02 , Processed in 0.825222 second(s), 20 queries .
