查看: 113|回复: 0
靠轮毂一圈的轮胎轻微开裂
发表于 2025-8-30 02:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了开裂的情况,建议立即更换轮胎,轮胎出现这种损伤是没有办法修补的。轮胎对于汽车来说是特别重要的,轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买轮胎的时候,也一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在平时用车时,也要经常检查一下轮胎的气压。
气压对于轮胎来说是特别重要的,轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率,并且也会导致轮胎的使用寿命下降。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力变差,如果抓地力变差了,会影响汽车的行驶稳定性和操控性。
如果轮胎气压不合适,需要立即调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51681.html
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.129749 second(s), 20 queries .
