查看: 62|回复: 0
现代瑞纳电子扇三根线怎么接?
发表于 2025-9-27 02:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代瑞纳电子扇三根线,一根搭铁即接地线(黑色)、一根接电源(红色)、一根接控制线(蓝色)。汽车电子扇的作用是给发动机水箱降温,当发动机温度上升至限定值时,电子扇开始工作。待水温降低至下限值温控器关闭电源,风扇停止工作。以下是电子扇不转的原因:
1、电机润滑不良,电风扇不转,是电机的润滑不行,导致风叶装上之后电机拖动不了;
2、电机过热,电机过热也会引起电机带负载能力变差,电机的有效功率变低,导致无法带动负载;
3、启动电容容量变小,电容容量会变小,导致电机的启动转矩变小,没法带动负载;4、电机使用时间过长,如果电风扇用久了,电机会损耗,电机的轴套磨损后,很容易烧掉。电机用久了,同样会使得电机的内阻变大,带负载能力变低,导致无法带动风叶旋转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/190655.html
GMT+8, 2026-11-16 00:26 , Processed in 0.060345 second(s), 20 queries .
