查看: 62|回复: 0
桑塔纳前桥属于什么桥
发表于 2025-9-27 03:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
是驱动桥。桑塔纳前桥属于驱动桥。前桥是传递车架与前轮之间各向作用力及其所产生的弯矩和转矩的装置。车桥(也称车轴)通过悬架与车架(或承载式车身)相连接,两端安装车轮。前桥的组成部分如下:
1、前轴:作为主体零件的前轴,一般用中碳钢经模锻和热处理而制成的。其断面是工字形或为提高抗扭强度,在接近前轴两端各有一个加粗部分成拳形,其中有通孔,主销即插入此孔内。中部向下弯曲成凹形,其目的是使发动机位置得以降低,从而降低汽车质心;
2、转向节:是车轮转向的铰链,它是一个叉形件。上下两叉有安装主销的两个同轴孔,转向节轴颈用来安装车轮。转向节上销孔的两耳通过主销与前轴两端的拳形部分相连,使前轮可以绕主销偏转一定角度而使汽车转向;
3、主销:是铰接前轴及转向节,使转向节绕着主销摆动以实现车轮的转向。主销的中部切有凹槽,安装时用主销固定螺栓5 与它上面的凹槽配合,将主销固定在前轴的拳形孔中;
4、轮毂:车轮轮毂通过两个圆锥滚子轴承支承在转向节外端的轴颈上。轴承的松紧度可用调整螺母(装于轴承外端)加以调整。轮毂外端用冲压的金属罩盖住,内端装有油封。制动底板与防尘罩一起都固定在转向节上。
前桥驱动,理所当然是驱动桥。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/190430.html
GMT+8, 2026-11-16 00:41 , Processed in 0.251053 second(s), 20 queries .
