查看: 52|回复: 0
现代瑞纳水箱位置在哪里?
发表于 2025-9-27 03:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳水箱在进气格栅后面。瑞纳水箱是摁住水箱盖,顺时针旋转打开。汽车水箱一般指散热器,散热器属于汽车冷却系统。冷却液在散热器芯内流动,空气在散热器芯外通过。热的冷却液由于向空气散热而变冷,冷空气则因为吸收冷却液散出的热量而升温,所以散热器是一个热交换器。下面是汽车防冻液的更换方法:
1、拧开水箱放水阀,一般在汽车底部,放除防冻液;
2、清洗冷却系统,不断往发动机冷却系统内注入清水。在冲洗过程中,要使发动机怠速运转,保持内部清水的流通,直至水箱放出清水为止;
3、等待清水流尽,关闭水阀,加注新的防冻液至液面在max和min水位刻度之间位置;
4、盖好盖子,启动汽车,使发动机怠速运行两三分钟后,冷却系统会排掉内部的空气,防冻液液面会有所降低,再次补充防冻液;5、液面保持在max和min水位刻度之间,拧紧水箱盖,完成防冻液的更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/190432.html
GMT+8, 2026-11-16 00:26 , Processed in 0.059761 second(s), 20 queries .
