查看: 126|回复: 0
引擎机油需要更换什么意思
发表于 2025-8-30 02:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是指发动机该保养了,如果还没有到保养周期的时间和里程,那么可能是上一次保养,保养数据没有重置,或者上次用的是垃圾机油,已经无法为发动机提供冷却和润滑效能。
可以先拔出机油尺,检查一下机油量是否正常,顺便看看颜色是不是黑得不忍直视,确保底盘被刮没有导致机油泄漏后,钥匙通电不打火,双脚同时踩下刹车和油门,等待数秒,就可取消机油更换提示。
最后,实在不行去4s店或维修站看看吧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51718.html
GMT+8, 2026-9-26 22:52 , Processed in 0.092645 second(s), 20 queries .
