查看: 119|回复: 0
荣威ei6没电了怎么启动?
发表于 2025-9-27 03:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威ei6没电了,可以找其他汽车搭电即可启动,汽车启动后开够半个小时,给蓄电池充电。最好检查一下线路找出蓄电池亏电的原因,预防下次因蓄电池亏电而打不着火。
搭电后依旧打不开火解决方法:
1、蓄电池没电,可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电,解决办法,给蓄电池充电;
2、蓄电池寿命到期,加装氙气大灯、高功率音响、DVD等加速了蓄电池的使用寿命,解决办法,更换新的蓄电池;
3、挡位不对,解决办法,自动挡车启动时,挡位要放在P挡或N挡上;
4、没有踩离合,手动挡车不踩离合会打不着火;5、车辆积碳过多,会导致车辆打不着火,解决办法,多尝试几次,开去修理店清理发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/190057.html
GMT+8, 2026-11-15 23:54 , Processed in 0.205484 second(s), 20 queries .
