查看: 113|回复: 0
车雷达不响是什么原因?
发表于 2025-9-27 03:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车雷达不响的原因如下:
1、倒车雷达开关关闭:一般在车内中央控制面板上有一个控制倒车雷达的开关,如果将其关闭,倒车雷达将不会工作。解决方法:开启倒车雷达开关;
2、倒车雷达线路故障:当倒车雷达线路老化、断裂时,倒车雷达将无法正常工作;
3、当发现倒车雷达不响,要先检查一下主机的电源线是否已经接好,有无电流;然后看看雷达主机线是否出现松脱,如果两者都没有问题,那问题就可能出在雷达本身;
4、如果问题确定出在倒车雷达身上,第一个要考虑的可能性是蜂鸣器坏了,这时候需要另行购买一个蜂鸣器并安装上去时;另外回想一下自己的爱车近期有无做过改装,如果做过的话,有可能是改装过程中伤害了倒车雷达的线路,这就需要把车开到修理店或者4S店检查一下;5、当发现倒车雷达不响时,还可以检查保险杠处的线路连接是否完好,然后检查挂倒档时倒车灯有没有亮,不亮的话检查倒车灯的连接开关坏了没有。再看下电脑是否显示故障码,这几项都没有问题,再检查倒车雷达本身是否出现问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/190097.html
GMT+8, 2026-11-16 03:12 , Processed in 0.092613 second(s), 20 queries .
