查看: 98|回复: 0
车架号l开头什么意思
发表于 2025-8-30 02:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
车架号的第一位字母代表国家,l开头代表中国,车架号第一位是l的代表这款车是中国制造的。每一辆汽车都是有车架号的,车架号又被称为vin码。车架号对于汽车来说就像人的身份证号一样。
汽车的车架号是由17位数字和字母组成的,这17位数字和字母代表的意思也是不同的。
车架号是唯一的不能重复的,并且车架号也是不允许被随便篡改的。
在给汽车挂牌时,是需要用到车架号的。
汽车的车架号会刻在车身上,在挡风玻璃的左下角,也有车架号。
不过在上牌的时候,是用不到挡风玻璃左下角的车架号的,上牌的时候需要用到刻在车身上的车架号。
在挂牌时,需要拓印车架号,这里拓印的就是刻在车身上的车架号。
不同品牌不同车型车架号的位置也是不同的,在拓印时如果找不到车架号,可以寻求专业人士的帮助。
在平时用车时,一定要保护好车架号,如果车架号出现了无损或锈蚀现象,那就无法拓印了。
如果车架号出现了无损或锈蚀现象,需要重新打车架号,在重新打车架号之前,还需要向车管所申请。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51729.html
GMT+8, 2026-9-26 19:34 , Processed in 0.092309 second(s), 20 queries .
