查看: 134|回复: 0
货车机油压力多少mpa正常
发表于 2025-8-30 02:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车的机油压力在0.2mpa到0.5mpa之间都是比较正常的,机油压力不能过高也不能过低。如果机油压力过高,也会导致堵塞。如果机油压力过低,会导致发动机出现润滑不良的情况,这样是非常容易导致发动机拉缸的。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,也起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会导致发动机内部瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯对于发动机来说是比较重要的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后是非常脏的。
在购买机油滤芯时,也一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51805.html
GMT+8, 2026-9-26 16:26 , Processed in 0.240902 second(s), 20 queries .
