查看: 121|回复: 0
倒车摄像头模糊怎么办?
发表于 2025-9-27 03:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车摄像头模糊的处理方法:
1、如果倒车视频上出现雪花的情况,可能是线路安装不好,接触不良而导致的问题。
2、检查DVD和摄像头的视频制式是否一致,不一致也会出现颜色黑白或者雪花等现象,如设置制式一致问题依旧,估计是摄像头成像芯片出现异常,需要进行维修了;
3、可能是渗水,先用干布把倒车摄像头的镜面擦拭干净,然后用电吹风机对着倒车摄像头吹上几分钟(冷热风交换);
4、如果是倒车摄像头密封不良导致的进水,那就最好将摄像头拆下来进行吹干,然后再用密封胶进行加密处理,以防后患;5、如果水气已经渗透到倒车摄像头的原件里面,吹风机也不起作用,那么就要到维修店进行更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189874.html
GMT+8, 2026-11-16 01:56 , Processed in 0.127484 second(s), 20 queries .
