查看: 69|回复: 0
瑞纳气门正时怎么修?
发表于 2025-9-27 03:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳气门正时的调整如下:
1、调气门正时是按照双、排、不、进法则调整。第一缸在上止点的时候:第一缸的进气气门和排气气门都打开,这时候可以调整四个气门的间隙;
2、第二缸只有排气门打开,只能调整排气两个气门;第三缸是两个都不打开,这时的第三缸在压缩工作;第四缸是进气门打开,调整进气门;3、根据双排不进法则摇动曲轴使第四缸在上止点时,第一次没有调整的就气门都打开了。可以调整使用厚薄规时不要把厚薄规放在调整间隙上,否则难把厚薄规取出,影响调整结果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189866.html
GMT+8, 2026-11-16 02:08 , Processed in 0.312227 second(s), 20 queries .
