查看: 140|回复: 0
现代瑞纳凸轮轴怎么对怎么对?
发表于 2025-9-27 03:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳凸轮轴后边有一条槽,将曲轴转两圈标记对准就行。凸轮轴是活塞发动机里的一个部件。虽然在四冲程发动机里凸轮轴的转速是曲轴的一半,不过通常它的转速依然很高,而且需要承受很大的扭矩,因此设计中对凸轮轴在强度和支撑方面的要求很高,其材质一般是优质合金钢或合金钢。下面是汽车凸轮轴的相关内容:
1、如果机油泵因为使用时间过长等原因出现供油压力不足,或润滑油道堵塞造成润滑油无法到达凸轮轴,或轴承盖紧固螺栓拧紧力矩过大造成润滑油无法进入凸轮轴间隙,均会造成凸轮轴的异常磨损;
2、凸轮轴的异常磨损会导致凸轮轴与轴承座之间的间隙增大,凸轮轴运动时会发生轴向位移,从而产生异响。异常磨损还会导致驱动凸轮与液压挺杆之间的间隙增大,凸轮与液压挺杆结合时会发生撞击,从而产生异响;3、安装轴承盖时应注意轴承盖表面上的方向箭头和位置号等标记,并严格按照规定力矩使用扭力扳手拧紧轴承盖紧固螺栓。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189916.html
GMT+8, 2026-11-16 01:56 , Processed in 0.166089 second(s), 20 queries .
