查看: 128|回复: 0
倒车影像模糊是什么原因?
发表于 2025-9-27 03:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像模糊不清的原因如下:
1、可能是渗水进入,导致影响模糊;解决方法:如果是防水性能不够好,可以将摄像头拆下来,打点胶水密封,或直接更换质量好的摄像头;
2、摄像头像素低导致倒车影像的屏幕模糊,摄像头本身的清晰度会影响到显示屏的显示分辨率;解决方法:置换一个清晰度更高的倒车摄像头,最好选择带有夜视效果的摄像头,这样在同样的光线条件下成像效果会比较好;3、如果倒车影像屏幕呈现出雪花状的现象,那么有可能是线路接触不良导致的显示屏画面模糊,不过这种情况比较少见;解决方法:查看倒车影像系统个接线口的松脱情况,还可以查看摄像头是否有灰尘或泥土遮挡住。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189829.html
GMT+8, 2026-11-16 02:49 , Processed in 0.114200 second(s), 20 queries .
