查看: 134|回复: 0
瑞纳凸轮轴传感器坏的原因?
发表于 2025-9-27 03:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳凸轮轴传感器坏的原因是传感器安装不当、传感器零件老化或传感器零件质量不好。汽车凸轮轴位置传感器的作用采集配气凸轮轴的位置信号,并输入ECU,以便ECU识别气缸1压缩上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。凸轮轴位置传感器故障会引起的问题如下:
1、发动机没力:凸轮轴位置传感器坏了以后ECU检测不到凸轮轴的位置变化,无法正确检测凸轮轴的位置变化,影响近排系统的进气量和排气量,进而影响发动机性能;
2、油耗增加:凸轮轴位置传感器坏了电脑会无序喷油,造成费油、斩轨、转速上不来;3、打火不灵:凸轮轴位置传感器可以判定点火顺序,坏了的话,引打火不灵,发动机不易启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189900.html
GMT+8, 2026-11-16 01:55 , Processed in 0.192668 second(s), 20 queries .
