查看: 99|回复: 0
倒车影像无信号怎么回事?
发表于 2025-9-27 03:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像无信号原因:
1、 倒车影像显示无信号,很大可能就是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路与整车安装的接线处,看看有没有出现虚接的情况,有就会导致倒车影像出现异常,只要将其虚接的部位连接完好即可;
2、也可能是因为视频电源线出现老化了,可以尝试更换一条新的电源线,如果得以解决的话,就说明的确是视频电源线出现问题了;3、如果检查了上面两种情况之后,倒车影像依然还是无信号的话,应该是倒车摄像头使用时间过长的缘故,导致芯片感光效果不好,不仅会出现很多雪花的现象,严重的话就是我们今天所说的无信号现象了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189841.html
GMT+8, 2026-11-16 01:55 , Processed in 0.057793 second(s), 20 queries .
