查看: 152|回复: 0
日产奇骏老款怎么打火?
发表于 2025-9-27 03:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产奇骏老款的打火方法是同时踩踏刹车和离合器并扭动车钥匙至启动挡即可启动车辆。老款奇骏采用的是传统式点火,是通过拧动钥匙的方式启动车辆的。机械式点火系统工作过程是由曲轴带动分电器轴转动,分电器轴上的凸轮转动,使点火线圈初级触点接通与闭合而产生高压电。
汽车点火系统工作原理如下:
1、机械式点火系统工作过程是由曲轴带动分电器轴转动,分电器轴上的凸轮转动,使点火线圈初级触点接通与闭合而产生高压电;
2、这个点火高压电通过分电器轴上的分火头,根据发动机工作要求按顺序送到各个气缸的火花塞上,火花塞发出电火花点燃燃烧室内的气体;
3、分电器壳体可以手动转动来调节基本的点火提前角(即怠速运转时的点火提前角),同时还有真空提前装置,它根据进气管内真空度的变化提供不同的提前角;
4、电子点火系统与机械式点火系统完全不同,它有一个点火用电子控制装置,内部有发动机在各种工况下所需的点火控制曲线图(MAP图);
5、通过一系列传感器如发动机转速传感器、进气管真空度传感器(发动机负荷传感器)、节气门位置传感器、曲轴位置传感器等来判断发动机的工作状态;
6、在MAP图上找出发动机在此工作状态下所需的点火提前角,按此要求进行点火;7、然后根据爆震传感器信号对上述点火要求进行修正,使发动机工作在最佳点火时刻。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189722.html
GMT+8, 2026-11-16 02:49 , Processed in 0.062966 second(s), 20 queries .
