查看: 85|回复: 0
2.3排量一公里耗油多少
发表于 2025-8-30 02:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭载2.3升发动机的汽车百公里油耗大约是8到9.5升,那么每公里的油耗大约是0.08升到0.095升。汽车的油耗多少不仅要看发动机的排量,还要看整车的重量以及使用了什么样的变速箱和轮胎,变速箱和轮胎对 汽车的油耗也是有影响的。
并且汽车的油耗也会受到一些外界因素的影响,例如驾驶员的驾驶习惯和行驶路况等。
如果经常在一些比较拥堵的道路上行驶,那汽车的油耗一定是比较高的。
在拥堵道路上行驶时,汽车的发动机有一部分时间会处于怠速工况。
发动机处于怠速工况时,汽车的行驶里程没有增加,但是发动机却一直在消耗燃油,这样就会导致百公里油耗升高。
在拥堵道路行驶时,汽车经常需要走走停停。汽车从静止状态起步时,需要很大的动能,此时发动机需要输出很大的动力,这样也会导致汽车的油耗升高。
驾驶员的驾驶习惯也会对汽车的油耗造成很大的影响。
在驾驶汽车时,应该尽量保持匀速行驶,要避免急加速和急刹车,并且一定要尽量避免没有必要的超车。
如果想让自己的汽车省油,首先要改变自己的驾驶习惯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51815.html
GMT+8, 2026-9-26 23:29 , Processed in 0.096125 second(s), 20 queries .
