查看: 85|回复: 0
现代领动节温器怎么拆?
发表于 2025-9-27 03:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代领动节温器拆卸步骤:
1、关闭发动机等冷却液温度回复正常,防止烫伤;
2、准备好合适的容器放在车底,承接等下溢出的冷却液;
3、节温器是在发动机上出水口的位置,在发电机下面,所以需要先把发电机拆下;
4、然后开始拆出水口的水管,这时候要小心冷却液喷出,慢慢松动螺丝,让冷却液全部溢出;
5、拆下水管后就可以看到节温器本体,周围都是水垢,清理干净后放入新的节温器,之后一定要涂抹密封胶,在装回水管,防止冷却液泄露;6、把刚才拆的发电机复位,在加入新的冷却液,检查发动机运行,就大功告成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189684.html
GMT+8, 2026-11-16 05:05 , Processed in 0.102924 second(s), 20 queries .
