查看: 97|回复: 0
奔驰c加什么油
发表于 2025-8-30 02:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c应该使用95汽油,这款车是不能使用92汽油的,如果使用92汽油,会导致发动机内出现爆震现象。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震会影响发动机的动力输出和燃油经济性,并且严重的爆震还会损伤汽车的发动机。
大部分使用涡轮增压发动机的车型都要求使用95汽油,奔驰c全系都使用了涡轮增压发动机。
涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力都是比较高的,如果使用低标号汽油,很容易出现爆震现象。
标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。
涡轮增压发动机的进气方式与普通的自然吸气发动机是不同的。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器会将空气压缩并且吹入发动机汽缸内,空气被压缩后温度和压力都会升高。
所以涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力都是比较高的。
如果汽油的稳定性不好,那是非常容易出现爆震现象的。
如果发动机出现了严重的爆震,那可能会出现连杆变形或活塞炸裂的情况。
如果发动机出现了这种程度的损伤,那维修起来的成本是非常高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51791.html
GMT+8, 2026-9-27 10:36 , Processed in 0.093519 second(s), 20 queries .
