查看: 77|回复: 0
曲轴前后油封在哪里?
发表于 2025-9-27 04:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴前油封的位置在发动机皮带侧;曲轴后油封的位置是与变速箱连接处。曲轴油封损坏,会导致渗油,严重时导致发动机渗油,造成发动机运转不良。曲轴油封损坏或者老化需要及时进行更换。
曲轴油封漏油的原因如下:
1、曲轴油封随使用时间的增长导致老化,并且经常处于高温状态下,加快了油封的老化速度,油封老化后就会导致漏油;
2、添加的机油质量不达标,在发动机的高速运转中,由于油品不合格导致的润滑不良,导致油封与内部弹簧磨损严重,进而导致的漏油;3、由于安装不到位导致的油封损坏,进而导致的漏油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189600.html
GMT+8, 2026-11-16 02:08 , Processed in 0.517065 second(s), 20 queries .
