查看: 119|回复: 0
曲轴前后油封怎么分?
发表于 2025-9-27 04:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴前后油封的区分方法是根据安装位置的不同区分曲轴的前后油封,皮带侧是前油封;与变速箱连接处是后油封。曲轴油封损坏,会导致渗油,严重时导致发动机渗油,造成发动机运转不良。曲轴油封损坏或者老化需要及时进行更换。
曲轴油封漏油的原因如下:
1、曲轴油封随使用时间的增长导致老化,并且经常处于高温状态下,加快了油封的老化速度,油封老化后就会导致漏油;
2、添加的机油质量不达标,在发动机的高速运转中,由于油品不合格导致的润滑不良,导致油封与内部弹簧磨损严重,进而导致的漏油;3、由于安装不到位导致的油封损坏,进而导致的漏油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189585.html
GMT+8, 2026-11-16 02:17 , Processed in 0.106046 second(s), 20 queries .
