查看: 66|回复: 0
瑞纳刹车盘怎么拆?
发表于 2025-9-27 04:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳刹车盘的拆卸步骤如下:
1、检查刹车盘的磨损程度。在正常维修中,刹车盘并不是一定要更换,根据实际情况来判断是否要更换刹车盘,刹车盘上有很超过3MM的槽口,可以更换刹车盘;
2、拆下前轮轮胎。要更换刹车盘就要把两个前轮轮胎拆下来,可以看到圆圆的盘子就是汽车刹车盘;
3、拆固定制动钳螺丝。刹车盘装在前轮轴承上,外边有制动钳来固定,拆掉制动错上的两个18的螺丝,把制动钳取下来,因为制动钳上有油管联接,要慢慢放下,防止油管断裂;4、取下刹车盘。刹车盘安装在前轮轴承上,在轴承和刹车盘上会产生铁锈,这时可以用锤子从刹车盘后面敲击,边敲击边转动刹车盘,让刹车盘的各个面都能被敲击到,经过几次敲击后,就可以取下刹车盘。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189434.html
GMT+8, 2026-11-16 02:16 , Processed in 0.212985 second(s), 20 queries .
