查看: 113|回复: 0
瑞纳刹车片怎么更换?
发表于 2025-9-27 04:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳刹车片的更换步骤如下:
1、用行车电脑将车辆连接上,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,制动电机缩回;
2、松开两颗螺丝,假如分泵并没有完全分离开,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点;
3、打开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了。将有文字标识的一面朝向外头,没有文字信息的一面安装在里面;4、安装好以后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后制动电机就会复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189458.html
GMT+8, 2026-11-16 04:40 , Processed in 0.059320 second(s), 20 queries .
