查看: 64|回复: 0
刹车吱吱的响有异物怎么办?
发表于 2025-9-27 04:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车吱吱响消除的方法如下:
1、制动时发出尖锐的吱吱异响,这类声音属于正常现象,主要与刹车片的材质有关。可以找到一个比较安全的路段,之后在行驶中(40迈左右的速度就可以)进行紧急制动,这样可以将刹车片上的硬点磨一下,反复几次这种异响就会消除了;
2、将刹车片拆下来,对刹车片进行倒角处理,这样也会有效地降低刹车时产生的异响;3、刹车片生锈、刹车盘中出现异物摩擦导致的异响,可进行更换刹车盘或者在行驶过程中磨去刹车片的锈迹即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189410.html
GMT+8, 2026-11-16 02:11 , Processed in 0.117860 second(s), 20 queries .
