查看: 51|回复: 0
点火开关按钮坏了怎么修?
发表于 2025-9-27 04:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火开关按钮坏需要进行更换,点火开关故障会造成严重的后果,由于点火开关控制着开启和关闭点火线圈,如果点火开关出现故障,车子就无法启动,直接表现是点不着火、熄不了火、甚至不明原因的熄火以及受钥匙控制的电路都不能使用。
点火开关拆卸步骤:
1、拆塑料罩,下方共5个十字螺丝,拧下来就是了。要注意的一点是,罩分上下两部分,下部分的右边是套在点火开关上的,要脱开后才能拿下来;
2、拆点火开关,这个是内六角的螺丝,要有六角螺丝刀才行,螺丝眼从灯杆和雨刷杆上方就能看到了,左右各一个。只换锁 芯的话,也可以不拆点火开关,但不拆的话装锁芯的时候有一点要注意,要不然锁芯插不进去;
3、拔下点火开关插头插头上有个卡子,要注意先脱开;4、脱开锁芯这锁芯是拧不下来,也拔不下来的,这里头有机关。把钥匙拧到“B”档,拔下来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189471.html
GMT+8, 2026-11-16 02:51 , Processed in 0.088543 second(s), 20 queries .
