查看: 69|回复: 0
发动机减震垫多久换?
发表于 2025-9-27 04:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机减震垫没有明确更换时限,在出现异响损坏是进行更换即可。发动机减震垫是可以起到减震和缓冲的作用,在发动机工作时因活塞往复运动、气缸燃烧及其运动部件会产生震动。如果把发动机直接连接到底盘上,会使底盘也跟着震动。会影响汽车的操控性及舒适性。所以要在汽车发动机和底盘之间安装一个减振垫,以使发动机的震动尽量少的传递到底盘上。工作原理利用减振垫的弹性变形以吸收发动机产生的震动。
减震胶垫损坏的症状如下:
1、舒适性变差,过坎和减速带时咚、咚的声音特别明显,判断减震出现问题;
2、胎嘲变大,严重的可以听到轰轰的声音;
3、方向变为倾斜,在直线行驶时方向盘是歪的,打直了不会走直线;4、在原地打方向是会发出吱吱的声音,严重时导致车辆行驶跑偏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189338.html
GMT+8, 2026-11-16 02:49 , Processed in 0.060089 second(s), 20 queries .
