查看: 58|回复: 0
凯越有油有电打不着火
发表于 2025-8-30 02:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了这种情况,可能是起动机损坏了,如果起动机还可以正常工作,那就可能是燃油供给系统出现了问题或者是点火系统出现了问题。出现这种情况后,建议去4s店找专业技师读取一下故障码,故障码可以帮助技师快速判断故障部位和故障原因。
汽车的发动机在启动时,点火系统和燃油供给系统是需要工作的,如果这两个系统无法正常工作,那汽车的发动机是无法启动的。
点火系统的主要部件是点火线圈和火花塞。
火花塞是一个需要定期更换的部件,火花塞长时间使用电极的间隙会变大,这样会导致点火能量变弱。
如果点火能量变弱,就会影响发动机的燃烧。
如果火花塞长时间不换,可能会导致发动机出现缺缸现象,缺缸就是指发动机的某个汽缸不工作了。
点火线圈虽然不是一个需要定期更换的易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下工作也是非常容易出现故障的。
如果点火线圈出现了故障,也会导致火花塞无法正常点火。
点火线圈出现故障后,也会导致发动机缺缸。
出现上述问题后,建议首先检查点火系统和燃油供给系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51775.html
GMT+8, 2026-9-26 10:34 , Processed in 0.742140 second(s), 20 queries .
