查看: 63|回复: 0
瑞纳点火器怎么拆?
发表于 2025-9-27 04:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳点火器的拆卸需要用到专用工具拆卸,建议前往维修店拆卸,以免影响保修。点火器,指能在一瞬间提供足够的能量点燃煤粉、油(气)燃料并能稳定火焰的装置。汽车点火器是车辆启动发动机的一个系统。点故火器的故障原因如下:
1、汽车在使用点火器时有突然灭车现象,没有明显规律,更换白金后故障消除或。一般是点火器线路有接触不实、线路破损搭铁等现象;
2、汽车在较长时间行使后有不稳灭车等现象,冷却一段时间又恢复正常,用白金无此现象,一般为点火器芯片有高速断火现象,需更换点火器。此故障极为罕见;
3、汽车在点火器安装前正常,安装完毕调试后,起动时怠速不稳加油时发动机严重抖动,有时还伴有排气管放炮等现象,点火角度调整后仍无改善,一般是传感器红黑线接反;
4、汽车在寒冷的天气使用点火器时很难发动,用白金则能正常起动,但采用推车、牵引等方法便可发动。一般是传感器间隙过大造成。如间隙正常,则观察起动时马达是否能正常转动,如转速过慢,则为马达扫膛、电瓶亏电 ,或搭铁线搭铁不良;5、马达正常,用点火器后不能发动或发动后便熄火,更换点火器后仍然如此,此现象为空调放大器短路。检测方法为,用万用表测量点火线圈负极(测量时需拔掉正极上的电源线)如有12伏则为放大器短路。此 故障不是很常见。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189204.html
GMT+8, 2026-11-16 04:25 , Processed in 0.086897 second(s), 20 queries .
