查看: 118|回复: 0
福克斯轮毂轴承如何更换?
发表于 2025-9-27 04:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
福克斯轮毂轴承更换步骤:
1、首先用升降机把车升起,把轮胎拆下;
2、然后拆下半轴端部的自锁螺母,该螺母拆卸时会较为困难,需要请另一维修人踩住制动踏板,以提供反向力矩;
3、然后拆卸卡钳,上下共2颗螺丝固定,拆下一颗后取下刹车皮后,在把卡钳取下,用绳子悬挂在车体上,小心不要扯破油管;
4、拆下转向拉杆球头下的螺母,并使用球头钳使转向节与转向拉杆分离,严禁使用锤子直接敲打球头,以免造成永久性损坏;
5、拆下连接转向节与减振器的2根螺栓,并拆下转向节与下摆臂之间的3根连接螺栓。至此,转向节可以从车体上拆下;
6、从转向节上拆下制动盘、传感器等附件;
7、在使用专用工具将轮毂从转向节中顶出,如果没有专业的工具可以用合适尺寸的套筒代替,由于轮毂轴承内圈与轮毂之间是通过过盈配合连接,因此在拆卸轮毂时,轴承内圈将随轮毂而脱落;
8、使用拉拔器将轮毂轴承内圈从轮毂上取下,在使用卡簧钳从转向节上的轴承座孔两侧分别拆下用于定位轴承的卡簧,然后用压力机及尺寸恰当的圆形垫块,将旧的轮毂轴承从转向节中压出;
9、安装转向节外侧的卡簧,用于为新轮毂轴承定位。使用旧的轮毂轴承外圈当做垫块,将新轮毂轴承压入转向节。轴承完全压入后,将另一侧的卡簧安装到位;10、检查安装是否到位后,在把其他部件按以上的反序复原。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189143.html
GMT+8, 2026-11-16 01:40 , Processed in 0.122850 second(s), 20 queries .
