查看: 63|回复: 0
汽车空调压缩机不启动原因?
发表于 2025-9-27 04:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压缩机不启动原因如下:
1、电路系统故障会有效的导致汽车空调压缩机不能够有效的进行正常工作,车主在出现此原因后,可以检查一下电路是否通顺,检查温度传感器电磁阀;
2、压缩机主要就是用来对冷气进行压缩和输送的,在出现问题以后,可以检查一下是不是有制冷剂有泄漏的地方,在没有冷气进行压缩或输送时,这自然就不会工作了;
3、压缩机的内部出现了严重的磨损,导致没有办法进行正常的工作。因为压缩机在空调系统中有着至关重要的作用,其主要的工作就是将冷气进行压缩和输送,这就导致了压缩机会长期处于高速旋转的状态,所以这也是导致压缩机不能正常工作的原因之一;4、由于空调压缩机控制线路的插头产生松动,造成接触不良,使供给电磁线圈的电压下降、电流不稳,导致空调压缩机的电磁离合器有时接合有时分离。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188980.html
GMT+8, 2026-11-16 02:27 , Processed in 1.703783 second(s), 19 queries .
