查看: 104|回复: 0
汽车空调压缩机不转怎么回事?
发表于 2025-9-27 04:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压缩机不转的原因:
1、电路系统故障。电路的短路或断路,直接失去了电力传递的路径,电磁离合器便不能正常控制压缩机的工作状态。解决办法用电表分段检查电路,找到故障点,补好即可;
2、缺乏制冷剂。制冷剂与冷冻油互溶,通过系统循环回到压缩机。假如制冷剂里面的氟利昂消耗完了,就会导致冷冻油回油不足,使压缩机润滑效果下降而卡滞损坏。解决办法,补充制冷剂;
3、压缩机机械磨损。长期处于高速运转负荷状态,可能导致压缩机零件提前发生机械劳损,从而不能工作。解决办法,检修压缩机,更换磨损部件;4、传送带过紧。传送带过紧会直接导致压缩机卡住不运行,所以要经常检查传送带的松紧程度。同时过松将会导致压缩机传输动力打滑,制冷效果断断续续且功率下降的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/189017.html
GMT+8, 2026-11-16 04:04 , Processed in 0.060347 second(s), 20 queries .
