查看: 134|回复: 0
发动机排气系统故障一般什么原因?
发表于 2025-9-27 04:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机排气系统故障的原因以及解决方法如下:
1、如果故障灯亮起后,车辆熄火不能启动,这种通常是由于燃油泵或点火装置故障所致,需要更换新的燃油泵或者是点火线圈以及火花塞等配件;要是能继续驾驶,但车辆出现严重抖动、加速无力等症状,这样不仅可以防止进一步损坏发动机,还能保障到驾驶员以及乘客的人身安全;
2、发动机排气系统故障灯亮大多是由于国内油品质量造成的。三元催化系统中的氧传感器损坏或三元催化器中毒所导致,如果在行车中该灯亮起请立即减速,并行驶到最近的维修服务站进行检修;3、对车辆进行启动和熄火连续三次,或可以拔掉发动机蓄电池的负极后,等待30秒再接上去。按上述方法做完后看仪表盘的发动机故障灯是否还亮。此方法只针对发动机出现假故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188892.html
GMT+8, 2026-11-16 03:15 , Processed in 0.142498 second(s), 20 queries .
