查看: 126|回复: 0
冷却系统的组成包含冷凝器吗?
发表于 2025-9-27 04:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却系统的组成不包含冷凝器。冷却系统的组成有散热器、水泵、散热器电子扇总成、节温器、水泵总成、散热器补水壶、散热器风扇、散热器下护板、散热器盖、散热器上护板、节温器盖、水泵皮带轮、散热器风扇叶、三通、散热器水温传感器、散热器风圈、水管、散热网、散热器风扇电机、上下水管、散热器风扇偶合器、散热器支架、温控开关等。
冷却系统的工作原理:
1、冷却水强制循环的工作原理,发动机工作时带动水泵工作,水泵从散热器出水管将冷却液加压后,强行打入发动机气缸体内水道中。由于水泵处于连续工作状态,不断地向缸体内挤压冷却液,升高水压并通过节温器输送到散热器出水管;
2、在这一强制循环系统中,水泵泵水量的大小取决于串联在水管道中的节温器,水泵装在进水道中,节温器装在出水道中。水泵从散热器抽水向气缸水道泵水,节温器控制着出水水流的大小;
3、温度的调节原理,发动机工作时由水泵传动系统带动水泵转动,将冷却液压入发动机内,在冷却液的循环流动过程中将热量带到散热器,由散热器将热量散发到大气中;4、节温器的作用是通过控制大小不流通道的方法,让发动机在较短的时间内升温到正常工作时所要求的机械温度。冷机起动时节温器关闭通往散热器的大小流循环通道,此时只有节温器上的小水流孔道水流或旁通水流,目的是限制冷却水的循环量,缩短预热时间,防止预热时间过长现象出现。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188954.html
GMT+8, 2026-11-16 02:16 , Processed in 0.059329 second(s), 20 queries .
