查看: 58|回复: 0
摩托车cc等于多少排量
发表于 2025-8-30 02:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车cc就是摩托车使用发动机的排量,通常来讲,摩托车使用的发动机排量为200cc,根据冷却方式的不同,发动机的数据同时也有非常大的区别。
如果摩托车使用的发动机排量为200cc,通常来讲发动机的最大功率在10-12kw之间,1kw相当于1.36匹马力。
不同的冷却方式也会导致发动机的功率有所差异,风冷发动机受到冷却方式的限制,所以不能过于压榨发动机的马力,如果压榨发动机马力的话,发动机在工作的过程中会因为过热导致爆缸曲轴抱死,所以风冷的机型一般来说压缩比,最高转速之类的都有严格的限制。
如果是水冷发动机的话,对马力的限制因素就比较小,因为水冷比风冷更有效率,可以压榨出更多的马力,水冷发动机在工作的过程中,发动机的转速会更高一些。
通常来讲,摩托车使用的发动机如果是200cc的话,基本上都是扩缸机,而且大都是顶杆的,这种类型的发动机是改进而来的,在工作的过程中产生的震动比较大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51906.html
GMT+8, 2026-9-27 16:45 , Processed in 0.196534 second(s), 20 queries .
