查看: 69|回复: 0
瑞纳水泵怎么会坏?
发表于 2025-9-27 04:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳水泵坏的原因有:水泵密封圈老化、发动机组合皮带过紧、防冻液长时间不更换、水泵达到使用寿命而长时间不更换、水泵轴损坏、叶轮上的叶片破碎,轴重孔磨损。下面是使用水泵时要注意的:
1、如果水泵有任何小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料完磨损后要及时添加,继续使用水泵会漏气,这样带来的直接影响是电机耗能增加进而会损坏叶轮;
2、如果水泵在使用的过程中发生强烈的震动这时一定要停下来检查下是什么原因,否则同样会对水泵造成损坏;3、水泵使用后一定要注意保养,比如说当水泵用完后要把水泵里的水放干净,最好是能把水管卸下来然后用清水冲洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188964.html
GMT+8, 2026-11-16 06:25 , Processed in 0.093374 second(s), 20 queries .
