查看: 114|回复: 0
瑞纳散热器前方是什么传感器?
发表于 2025-9-27 04:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳散热器前方是温度传感器。汽车温度传感器一般是指汽车发动机水温传感器。此传感器负责将发动机水温数据传递给电脑,电脑根据水温数据来控制发动机冷却水的流速和水箱风扇的开关。从而让发动机水温保持在最理想的温度。下面是汽车温度传感器的材料特性:
1、电阻温度系数要大而且稳定,电阻值与温度之间应具有良好的线性关系;
2、电阻率高,热容量小,反应速度快;3、材料的复现性和工艺性好,价格低,在测温范围内化学物理特性稳定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188894.html
GMT+8, 2026-11-16 06:10 , Processed in 0.060000 second(s), 20 queries .
