查看: 139|回复: 0
牵引力控制系统指示灯亮什么意思?
发表于 2025-9-27 04:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
牵引力指示灯是用来显示车辆TCS牵引力控制系统的工作状态,当该指示灯点亮时,说明TCS系统已被关闭。但当汽车行驶在易滑的路面时,没有tcs的汽车加速时驱动力容易打滑、后驱则容易甩尾。所以建议尽快寻找维修店解决问题。
牵引力控制系统的工作原理如下:
1、牵引力控制系统的控制装置是一台计算机,利用计算机检测4个车轮的速度和方向盘转向角,当汽车加速时,如果检测到驱动轮和非驱动轮转速差过大,计算机立即判断驱动力过大,发出指令信号减少发动机的供油量,降低驱动力,从而减小驱动轮的滑转率;
2、计算机通过方向盘转角传感器掌握司机的转向意图,然后利用左右车轮速度传感器检测左右车轮速度差;从而判断汽车转向程度是否和司机的转向意图一样;3、如果检测出汽车转向不足(或过度转向),计算机立即判断驱动轮的驱动力过大,发出指令降低驱动力,以便实现司机的转向意图。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188834.html
GMT+8, 2026-11-16 04:22 , Processed in 0.092187 second(s), 20 queries .
