查看: 133|回复: 0
自动挡踩油门滋滋滋响
发表于 2025-8-30 02:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡踩油门产生异响是因为油嘴电磁阀工作产生的声音,在个声音是正常工作产生的,发动机在低转速的过程中,加油的声音变大是正常的现象,主要是因为喷油流量增大电磁开关跳合频率加快出现的。
如果产生的异响比较严重的话,应该检查一下油泵以及相关的零部件,同时还需要检查一下离合器的分离轴承,有可能是因为离合器的分离轴承损坏导致的。
如果产生的异响是在离合器的那一部分,可以检查下离合器的磨损情况,发动机在工作的过程中,尝试踩一下汽车的油门,如果正常运转但是出现不加速的情况,有可能是因为产生了打滑的现象,大多数的情况是因为离合器片被磨薄了,若是有滋滋的响声,很有可能是因为离合器的分离轴承损坏导致的,需要及时维修。
出现异响同时需要检查一下发动机的进气管道有没有出现漏气的现象,需要查看一下声音的主要来源,有可能是因为发动机的皮带老化或者是打滑导致的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51924.html
GMT+8, 2026-9-27 04:20 , Processed in 0.124610 second(s), 20 queries .
