查看: 82|回复: 0
瑞纳水温表灯亮怎么回事?
发表于 2025-9-27 05:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳水温灯亮了的原因如下:
1、冷却液缺少或者选用不当:不能够及时带走发动机机件产生的热量,进而造成水温过高;
2、散热面积不足:柴油机均根据功率和负载对冷却水的散热面积进行了匹配,由于水冷柴油机的冷却液均大部份为水配以乙二醇而来,因冷却液质量不合格,在散热管内产生大量水垢,堵塞散热管,降低散热效率;
3、节温器失效:根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。如果节温器故障,那么汽车冷却系统有可能无法进行大循环,导致水温升高;
4、散热风扇故障:车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题;5、发动机喷油时间过晚:未燃烧的柴油将会造成柴油机温度过高,缸盖温度升高也会造成发动机水温过热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188733.html
GMT+8, 2026-11-16 04:22 , Processed in 0.181728 second(s), 20 queries .
