查看: 58|回复: 0
l4和h4是什么意思
发表于 2025-8-30 02:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
L4和H4指的是低速四驱和高速四驱的意思,对于四驱系统了解的车主都知道,如果汽车使用的是分时四驱,会有高速四驱和低速四驱之分。
高速四驱和低速四驱之间的区别就是汽车的传动比发生了变化,在不同的路段行驶,使用的四驱方式是不同的。
搭载分时四驱系统的汽车,在驾驶汽车的过程中,可以通过分动箱来分配动力到汽车的四个车轮,在驾驶汽车的过程中,可以通过四驱档把或电子按钮的形式在2H、4H和4L间切换,通过这种方式提高汽车的动力。
其中,2H指的是两驱,4H指的是高速四驱,4L指的是低速四驱。
切换到高速四驱之后,能让车轮及时获得更好的抓地力,相对于4L来说,4H的用途更广泛,如果汽车是在上坡路段行驶的话,使用低速四驱可以为汽车提供更好的抓地力,因为发动机的扭矩更大可以克服更多的障碍。
发动机的扭矩变大之后,汽车行驶在路况较差的路段就会有更加稳定的表现,也就是说汽车的通过性能会更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51816.html
GMT+8, 2026-9-27 00:09 , Processed in 0.139484 second(s), 20 queries .
