查看: 94|回复: 0
汽车少一个缸还能开吗
发表于 2025-8-30 02:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车少一个缸是不能继续行驶的,造成发动机缺缸的原因是主要来自点火系统和燃油喷射系统,这会导致汽车的动力下降,在怠速的过程中动力会出现忽高忽低的现象。
发动机缺缸会导致汽车的动力不足,发动机在工作的过程中非常容易出现熄火的现象,同时也会导致汽车的油耗增加,在怠速的状态下,发动机还会出现严重的抖动现象。
发动机在运行的过程中,因为有一个或多个缸不工作,发动机的平衡就会遭到破坏,发动机的转速会出现明显的下降现象,因为抖动不能均匀和持续的输出,所以转速也会产生非常大的波动。
发动机缺缸在油耗方面也有比较明显的表现,发动机在工作的过程中,发动机内的燃油不被燃烧就会浪费,即使发动机做功是相同的,但是发动机的动力会明显下降。
值得一提的是,发动机出现缺缸的现象之后,汽车仪表盘的故障灯会点亮,如果出现了缺缸的现象,一定要及时维修,建议车主将汽车开到维修店或者是4s店进行检查维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51947.html
GMT+8, 2026-9-27 13:30 , Processed in 0.093330 second(s), 20 queries .
