查看: 85|回复: 0
汽车水温传感器工作原理?
发表于 2025-9-27 05:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温传感器工作原理是温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小。电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,作为燃油喷射和点火正时的修正号。水温表传感器损坏会导致水温表一直保持在同一高度,造成车主的错误判断。水温传感器损坏需要及时进行更换,否则会影响车辆的行驶安全。
汽车水温传感器坏了会出现的状况如下:
1、只能供给发动机较稀薄的混合气(热车时的信号)。发动机冷车不易起动;
2、会造成车辆怠速不稳,类似缺缸、断火等故障;3、加速困难,踩加速踏板加速,转速上不去,消声器冒黑烟且发出“突突&#x005c声。故障指示灯亮。影响发动机的怠速运转和加速性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188485.html
GMT+8, 2026-11-16 03:23 , Processed in 0.087599 second(s), 20 queries .
