查看: 94|回复: 0
瑞纳尾灯灯罩怎么拆开?
发表于 2025-9-27 05:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳尾灯灯罩的拆解方法是:用热风枪加热灯罩周围,直到感觉烫手的时候就可以慢慢撬开灯罩了。刹车灯一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,增强光源的穿透性,以便后面行驶的车辆即使在能见度较低的情况下,易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。刹车灯一直亮的解决方法如下:
1、检查制动液,如果是因为制动液不足,及时补充制动液,即可熄灭刹车灯;
2、检查刹车开关,拆开进行维修开关修好后,即可系咩刹车灯;3、检查制动片,看制动片是否磨损老化,若制动片厚度低于规定值,要及时进行更换处理,更换制动片后刹车灯熄灭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188553.html
GMT+8, 2026-11-16 04:23 , Processed in 0.062046 second(s), 20 queries .
