查看: 93|回复: 0
3系宝马敞篷版怎么样?
发表于 2025-9-27 05:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系敞篷版:
1、宝马3系的E92和E93都是双门四座全进口车型,其中敞篷轿跑车(E93)因为有可折叠硬顶存在,重量比E92重,而且在打开或者闭合两种状态下,前后轴50:50的承重平衡会发生变化,其他方面都和E92没有差别;
2、另外,可收折的伸缩式硬顶、6缸汽油发动机、6挡变速箱、主动转向系统、动态牵引力控制系统、动态稳定控制系统、带iDrive的BMW导航系统、便捷进入及起动系统、主动巡航控制系统、随动控制大灯、运动型车架、前后轻质铝制悬挂、防爆轮胎都是325i车型的亮点;3、相应的,不同车重的情况下,由相同功率的发动机来驱动,势必E93的运动性会不如E92的。所以,如果对敞篷不是那么感兴趣,却又想玩漂移的话,还是推荐你选E92的325i,也就是325i Coupe。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188453.html
GMT+8, 2026-11-16 04:23 , Processed in 0.222120 second(s), 20 queries .
