查看: 118|回复: 0
春风650发动机寿命
发表于 2025-8-30 02:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果正常使用并且正确保养,那么春风650的发动机使用十万公里是没有问题的。春风650是一款拉力车,这款车配备了一台排量为649.3cc的双缸水冷四冲程发动机,这款发动机搭载了电子燃油喷射技术。
春风650的发动机压缩比为11.3比1,这款发动机的缸径为83毫米,冲程为60毫米。
这款发动机的最大功率为45kw,最大扭矩为62牛米,最大功率转速为8750转每分钟,最大扭矩转速为7000转每分钟。
与这款发动机匹配的是6速变速箱。
春风650是配备了abs防抱死制动系统的。
建议大家在购买摩托车时,选择配备abs防抱死制动系统的车型,abs防抱死制动系统对于摩托车来说是非常重要的。
abs系统可以防止紧急制动时车轮出现抱死现象,如果在驾驶摩托车的过程中车轮抱死了,那摩托车会摔倒。
如果摩托车摔倒了,那骑士就会受伤。
abs系统是可以降低事故发生的几率的,这个系统可以大幅度提高骑行过程中的安全性。
建议大家在骑行摩托车时佩戴头盔和护具,并且最好穿上专业的骑行服,这样是可以提高行驶过程中的安全性的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51876.html
GMT+8, 2026-9-26 16:22 , Processed in 2.808810 second(s), 20 queries .
