查看: 159|回复: 0
汽车水温传感器的检测方法及流程?
发表于 2025-9-27 05:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温传感器好坏的检测方法如下:
1、检测供电电压:拔下插头,用万用表两表笔检测两线之间的电压是否为基准电压5V左右(有的车型直接供12V电压给水温传感器);
2、读取数据流:正常的水温信号一般在95℃左右(高温发动机在115℃左右)。如果检测发现水温传感器信号异常,则应进行检修。如:水温信号显示-40℃说明有断路或者对负极短路,如果显示在130℃不变化那说明对正极短路(有些车会显示在140度);3、检测电阻:可对水温传感器进行加热处理,然后测量其阻值(在外部温度30度时电阻约为1.4千欧到1.9千欧)。电阻值大于标称值时,表示零件有断路性故障或者电阻值变大,已损坏;所测阻值小于标称值时,要考虑到是外围连接的元件导致其它一起的零件的影响,可以将元件一端或两端分离电路进行测量,方便得到精准的测量结果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188457.html
GMT+8, 2026-11-16 03:40 , Processed in 0.060496 second(s), 20 queries .
