查看: 97|回复: 0
方向机渗油一定要换吗
发表于 2025-8-30 02:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况只更换密封件即可,不需要更换方向机总成。
当汽车行驶到一定的里程或者是时间后,汽车上的方向机就会出现渗油的情况,只有液压助力转向的汽车才会出现这种状况,对于使用电动助力转向的车型是不会出现这种问题的。
汽车的方向机渗油是因为油封老化导致的,汽车使用的年限太长,因为密封条都是橡胶制成的,长时间使用就会产生老化,冷暖交替的温度变化影响会丢失塑化剂,橡胶材质就会变得非常硬,从而会失去弹性,甚至会出现断裂的情况。
遇到这种情况,只需要更换方向机上的密封胶条即可,更换完之后方向机可以恢复正常,这样可以节省一些费用。
一般来说,方向机油通常在2-3年之内或者是四万公里就需要更换一次,如果长期使用容易导致方向机油变质,如果出现渗漏,方向机油的腐蚀性非常强,特别是对橡胶密封制品腐蚀严重,严重时会造成汽车的转向失灵,对于方向机渗油的情况,一定要及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51939.html
GMT+8, 2026-9-27 04:20 , Processed in 0.103662 second(s), 20 queries .
