查看: 92|回复: 0
迈腾遥控器怎样换电池
发表于 2025-8-30 02:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先要按下钥匙顶部的按钮将备用的机械钥匙拔出来。
2、从侧面用力推动钥匙顶部的金属帽,然后取下金属帽。
3、分离外壳,取出旧的电池安装新的电池就可以了。
迈腾的遥控钥匙拆卸是比较简单的。
迈腾是大众旗下的一款中型轿车,这款车在国内的销量和口碑是不错的。
迈腾一共使用了三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
1.4升涡轮增压发动机拥有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1750到3000转每分钟,最大功率转速为5000到6000转每分钟。
低功率版2.0升涡轮增压发动机拥有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4000转每分钟,最大功率转速为4100到6000转每分钟。
高功率版2.0升涡轮增压发动机拥有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4400转每分钟,最大功率转速为4500到6200转每分钟。
与这三款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
迈腾的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51866.html
GMT+8, 2026-9-26 14:44 , Processed in 0.211124 second(s), 20 queries .
