查看: 78|回复: 0
现代索纳塔离合器怎么安装?
发表于 2025-9-27 05:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代索纳塔离合器的安装步骤如下:
1、拆装离合器盖时可用专用工具固定飞轮,并要进行记号,安装时要分次拧紧;
2、将专用工具或变速器的输入轴插入中央花键毂和变速器输入轴的导向轴承,以防止离合器盘掉下。安装时也要使用专用工具或变速器的输入轴来对齐从动盘和变速器轴的导向轴承;
3、安装新从动盘前,要将新从动盘套在变速器输入轴上,检查花键配合是否合适。对角方向逐渐拧松离合器盖的固定螺栓;安装时对角方向逐渐拧紧;
4、安装从动盘时应将扭转减振器朝后,在花键毂涂上少量润滑脂。安装离合器盖部件时,若离合器表面和压板上有润滑油或润滑脂,则应用干的抹布将其擦净;
5、对准离合器盖部件上的定位销与飞轮上的定位销,然后交替逐渐拧紧各螺栓。检查发动机的后主轴承油封和变速器的前油封是否漏油。如发现漏油,应修理;
6、分离轴承和变速器导向轴承不需要额外加润滑油,如果额外加油可能会造成离合器从动盘上有油污而造成离合器打滑;7、装配时,在离合器从动盘花键毂、分离轴承前沿、分离轴承内座、分离又及推杆接触点涂抹润滑脂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/188367.html
GMT+8, 2026-11-16 01:40 , Processed in 0.108462 second(s), 20 queries .
